[cad常见问题] CAD插入块方法和其快捷键
查看: 919|回复: 0
发表于 2017-6-9 19:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD插入块方法和其快捷键
很多人学习CAD软件的时候经常遇到需要用到插入自己绘制在别的文件的图形,或者是拿到别人的设计图纸时需要插入一些器件,这时候怎么办呢?这就需要用到CAD软件中的插入块功能了。插入块功能一般有两种模式。
一是通过菜单之中的工具栏选择插入->块1、        打开CAD软件,选择插入,然后找到块的菜单,选择插入
CAD插入块方法和其快捷键
CAD插入块方法和其快捷键
第二是通过在命令行中输入快捷键I或者输入insert实现,注意是两者之中的一项就可以,为了方便表述,图中两个都标示了出来。 通过这两种方式就可以选择要插入的文件
CAD插入块方法和其快捷键
CAD插入块方法和其快捷键
CAD插入块方法和其快捷键
CAD插入块方法和其快捷键
如果你还需要插入多个图块,是多个相同的图块,采用整齐阵列排序,可以在命令行中输入MINSERT(阵列插入图块),选择参数实现。如果是需要围绕一个圆形物体插入图块,可以通过命令行输入 DIVIDE(定数等分插入图块),现在参数实现。
