[cad常见问题] CAD如何指定对角点
查看: 420|回复: 0
发表于 2016-9-2 05:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何指定对角点
  很多初学者刚开始使用CAD软件画矩形的时候经常见到屏幕显示“指定对角点”的提示,那么,指定对角点是什么意思呢?
其实矩形的对角点就是一个矩形的对角线的另外一个终点。也就是说选择时确定了矩形框对角线的起点,那么软件就会会要求指定对角点,这个对角点就是你矩形的另外一个点,也是对角线的终点。根据两个对角点,还有直角关系,系统就可以得到一个精确的矩形。
  那CAD如何指定对角点呢?一般来说,大家可以通过自己用鼠标拉出矩形,用鼠标选择矩形的另外一个点,但是有些时候,由于做图精确的需要,大家可以使用命令符。先选择一个起点,然后在命令符里面输入“rec”命令行就会要求你输入坐标等参数,按照命令符的提示要求输入数据,就可以的得到一个精确的矩形。
