[cad常见问题] CAD文件如何转换成PDF文件
查看: 939|回复: 0
发表于 2017-3-4 16:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件如何转换成PDF文件
  CAD软件是一个功能强大的设计制图软件,在工业设计中应用非常广泛,也有很多设计者凭借CAD软件做出了非常精妙的图。在做完图之后,有时需要将CAD格式的大文件做成更好向别人展示,更小的PDF图像,那么,CAD文件如何转换成PDF文件呢?小编在这里向大家介绍两种方式。
第一种是凭借软件自带的输出功能,生成PDF文件。做完图像之后,软件的文件菜单,选择输出,然后在文件保存类型中,选择“PDF”类型。保存后就会发现,文件已经是PDF格式了。
CAD文件如何转换成PDF文件
CAD文件如何转换成PDF文件
第二种是,利用软件的打印功能,在打印中选择“DWG to PDF.pc5”,然后确定保存,然后保存打印的那个文件就是PDF格式文件。
CAD文件如何转换成PDF文件
CAD文件如何转换成PDF文件
如果打印里面没有“DWG to PDF.pc5”,可以在左上角的“文件“中打开下拉菜单,选择绘图仪管理器,选择新增,按照向导操作,在生产厂商中选择”***PDF“即可。
CAD文件如何转换成PDF文件
CAD文件如何转换成PDF文件
