[cad常见问题] CAD如何输入特殊符号
查看: 315|回复: 0
发表于 2015-9-9 06:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的在工程设计领域的使用是越来越广泛了,许多工程师依靠CAD软件提高了制图的效率。但是,初学者制图中常常会遇到一个问题,因为工程制图需要一些特殊符号,但是在CAD里却打不出来。而CAD又不是office word,没有那么强大的文字编辑功能。那么,在CAD中如何输入特殊符号呢?
  下面小编用中望CAD做个范例,这个方法适用于所有的CAD软件。
  第一步,输入命令提示符“Mtext”,进入文字编辑。选择你需要加入文字的地方,点击。
CAD如何输入特殊符号
CAD如何输入特殊符号
  第二步,选择文字编辑工具栏里面的“@”,进入特殊字符列表,选择所需要的特殊字符。
CAD如何输入特殊符号
CAD如何输入特殊符号
CAD如何输入特殊符号
CAD如何输入特殊符号
  第三步,要是复杂一点的符号,这里都没有,那么还有方法,可以使用“字符映射表功能”。在上面的列表中选择“其他“进入映射,复制粘贴你所需要的字符即可。
CAD如何输入特殊符号
CAD如何输入特殊符号
