[cad常见问题] CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
查看: 550|回复: 0
发表于 2016-9-4 12:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在绘制模型的时候,所有的地方一般都是按照原始比例绘制的,但是在制图完成后,想打印的时候才发现,原图非常凌乱,如果不分开按照不同比例来打印是不行的,所以下面小编就教大家利用视口设置比例解决这个问题。
  利用cad布局中的视口设置比例的步骤:
  1、新建视口  首先一定要将【模型】窗口变换成为成【布局】窗口,这是非常重要的一步。
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
  将我们画好的标准图框拉动到布局里面
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
  单击【视图】-【视口】-【新建视口】命令,弹出【新建视口】对话框,单击【确定】,然后新画一个长方形视口
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
     第二步:调整视口的比例
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
  在cad工具栏右上角单击右键--单击ACAD--单击视口前的正方形,就弹出了视口编辑工具栏。
  然后据需要慢慢试出自己的需要的比例,一般我们常用的cad出图比例为:平面图、立面图、剖面图 :一般 1:100到1:200总平面图 一般 :1:500- 1:2000,详图一般 :1:20 -1:50,重点是要准确实用,另外比例尺标注得清楚就可以了。   检验视口比例是否设置成功
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
CAD中怎么在布局里设置不同的比例出图
