国内失传已久的制砂机润滑资料
查看: 293|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在各种活色生香的诱惑面前,守得住清贫,耐得住寂寞,挡得住诱惑,确实需要几分淡定和从容。在市井街巷,在喧嚣人群,如果你能独享寂寞,任凭泰山崩于前,也能坚守心灵的阵地,摆脱世俗的羁绊,你就拥有了抗拒诱惑的强大力量。冲击式制砂机润滑油循环工作过程中,由于各摩擦副的磨抓和灰尘进人不可避免的污染。为了排除杂质保证润滑清洁必须装有过滤器。当过滤器8的油路中压差计9显示的压差达到0. 175MN时,说明过滤器已到该清理的时候。若过滤器产生故障,可将过滤器前后截止阀关闭,使润滑油经过安全阀23直接供给冲击式制砂机润滑汕.即保证润滑系统照常工作。润滑系统的油箱是用来给冲击式制砂机供油的,既简单又有效的容器,油箱底部到冲击式制砂机基础顶部最小距离为I SOD ,尺寸表示排油管斜度影响的垂直距离的变量。2100冲击式制砂机。但无论如何油箱底面到油泵中心线的高差也不能超过4m(指整体式油泵而言)。油箱的容积,油箱上装有通气装置,使里面的润滑油与大气相通,保证润滑油顺利流出。
        冲击式制砂机润滑系统各种仪表、元件、油箱、过滤冷却器等都是一种标准稀油润滑站的组成部分。标准稀油94M站的特点:
        (l)设有两台油泵,其中一台为备用;过滤器装冷却器前面。油在过滤器中的通过能力与其翰度有关:翻度大,通过能力差;温度高则翁度下降,通过能力高,过滤效果也好。因此按着先过滤后冷却的原则布置过滤器和冷却器。
        (2)幻采用双筒网式过滤器。它有两个过滤筒,其中一个是备用;回油。设有磁过馆,可将回油中细小铁磁物质吸附过滤。
        (3)配有仪表盘和电控箱。所有显示仪表均装在表盘上。压力表可观察油泵及油站出。油压。两只压力调节器(或电节点压力表)实现油压自控:双筒过滤器进出。的压差由压差表控制器控制,压差过高时,可发出信号,山操作人员手动换向和清洗网芯;压力开关发出过高或过低油压警报,启动备用泵;电接点压力式温度计用来指示油温;温度继电器用来控制加热器的启动、停止及切断电源;于式舌弹管可发出油箱油位的高位和低位。
    正常情况下,一合油泵工作,一台备用。当系统因某种原因压力下降,需要增加供油量时,压力开关(又称压力调节器)在油压低于一定压力时控制备用泵自动升起,与工作泵同时供油,直至压力恢复正常,备用泵自动停止。有些东西,尽管用力企图抓住,最后终究随风而去;有些东西,尽管伸手企图触碰,最后终究擦肩而过;有些东西,尽管靠近企图拥有,最后终究悄声而碎。又在无尽地徘徊着,品味自己内心的孤独。也许有些东西真的触及不到,终究是注定的无力改变。
