[cad常见问题] CAD坐标是斜的怎么办?
查看: 991|回复: 0
发表于 2016-11-24 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD是一款设计辅助软件,自60年代在麻省理工被提出以来,一直深为设计师门的喜爱,。因为CAD极大的节省了设计师们的时间,缩短了设计的周期,同时CAD也促进了设计行业的标准化,促进了设计的分工合作。自计算机时代来临后,CAD软件便风靡了全球。
CAD的风靡也使cad软件的使用版本非常多,有时转换一个软件打开的时候就发现,坐标系是斜的,整个图都是倾斜的。向下面的图形一样。
坐标是斜的怎么办?
坐标是斜的怎么办?
那我们应该怎么办呢?很简单,利用“用户坐标系管理命令”(UCS)就可以解决。
输入“UCS”,回车,输入”w”( 恢复默认世界坐标系),回车,即可。或者也可以输入“V”,即以当前视图为X、Y平面,这样也可以将倾斜的坐标系扭转回来。坐标系管理命令是一个很实用的命令,可以快速切换视角,方便审视设计,大家可以充分了解利用它。
