[cad常见问题] CAD如何画三维空心管道
查看: 916|回复: 0
发表于 2016-11-22 08:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在设计领域的应用是非常广泛的,同时也深得设计者的喜爱。
  在机械和建筑的设计绘图中经常会绘制管道,而且相对于熟悉CAD使用的人来说也比较简单,但对于初学者来说,这就有些困难了。那么,CAD是如何绘制三维空心管道的呢?下面小编就来向大家简单演示一下。
  绘制三维空心管道一般有两种方法,第一,绘制两个同心圆,然后用大圆面域减去小圆面域,然后进行拉伸。
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
  第二种,绘制同心圆,同时进行拉伸,然后利用“sub”差集命令,用大圆柱减去小圆柱。得出一个空心官道。当然,扫琼(命令符:sweep)也是一种非常方便的方法,在碰到不规则曲线形状的管道的时候,可以利用扫琼命令符一次扫琼同心圆,然后也是用差集命令进行减去,同样可以得到一个三维的空心管道。
CAD如何画三维空心管道
CAD如何画三维空心管道
