[cad常见问题] CAD如何画三维螺纹
查看: 706|回复: 0
发表于 2016-1-14 06:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD广泛应用于机械设计中,而机械设计也经常会需要画螺纹。而三维螺纹的操作是非常需要耐心操作的一项工作,那么初学者应该怎样去画一个三维螺纹呢?下面小编就为大家展示一下。
  第一步,利用螺旋命令“helix”画出所需要的螺旋线。
CAD如何画三维螺纹
CAD如何画三维螺纹
  第二步,根据需要,调整螺旋线的圈数,增加密度。
CAD如何画三维螺纹
CAD如何画三维螺纹
  第三步,利用“ucs”(坐标系)命令将坐标移到坐标系端点,注意坐标得有一个指向圆心,不然可能出现螺纹翻转。然后在端点做一个等边三角形(边长小于螺距),做成面域(命令是“reg”,选择所有的边)
CAD如何画三维螺纹
CAD如何画三维螺纹
  第四步,开始扫掠 ,命令符“SWEEP ”选等边三角形确定,再选螺旋线。
CAD如何画三维螺纹
CAD如何画三维螺纹
   最后差集(命令SUb)把螺纹切出来,再整理一下。就这样一个螺丝的螺纹就出来啦。螺纹的制作一定要细心耐心,多试几次。
CAD如何画三维螺纹
CAD如何画三维螺纹
