[cad常见问题] CAD如何创建新的线形
查看: 559|回复: 0
发表于 2015-7-3 17:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD制图的过程中,常常需要用到不同的线形。很多时候,我们可以利用CAD里面已经预设好的“acad.lin”和“acadiso.lin”两个线形库,里面有一些比较常用的线形,比如电线,虚边等,如下图所示。
CAD如何创建新的线形
CAD如何创建新的线形
但是在做图中,这往往是不够用的,我们需要自建一些自己需要的线形,那么,我们该如何创建新的线形呢?
  第一步,我们输入命令符“-linetype”,要记住不要漏了“-”符号,不然就转到加载线形的窗口了。然后输入“C”创建线形。
CAD如何创建新的线形
CAD如何创建新的线形
  第二步,输入你所要新建线形的名字,选择储存的位置。
CAD如何创建新的线形
CAD如何创建新的线形
  第三步输入描述创建描述和创建。由于创建文字描述看起来不直观,我们提供了以中望cad为操作示例的操作视频,大家可以按照里面的操作进行尝试,而且,中望cad的操作是和autocad操作一样的,里面的操作流程也适用于aotocad。
  视频链接
