[cad常见问题] CAD如何加粗文字
查看: 357|回复: 0
发表于 2015-10-3 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家使用CAD的时候往往发现了CAD软件在编辑文字方面的不足,比如文字加粗,CAD软件是不能像word一样对true字体进行加粗处理的。但是这也并非说CAD软件不能加粗字体。下面,小编就和大家一起看看CAD软件怎样来加粗字体。
  首先,我们在命令符中输入“ED”(字体编辑命令)选择所需要加粗的字体。然后进入文字编辑工具栏。有些文字是可以直接加粗的,如图里的文字,我们可以选择工具栏上的加粗功能。
CAD如何加粗文字
CAD如何加粗文字
  对于不能直接加粗的文字我们可以选择权宜的方法,文字加粗就是高度不变,宽度增厚,我们可以选择文字编辑栏的“宽度因子”,对文字进行加粗。例如下图,我们将宽度从1.0增加为1.5,可以看出,字体体现出了加粗的效果。
CAD如何加粗文字
CAD如何加粗文字
CAD如何加粗文字
CAD如何加粗文字
  当然,有时候不必要那么麻烦,我们可以选择“黑体”这种具有“加粗”视觉效果的字体来达到加粗功能。
CAD如何加粗文字
CAD如何加粗文字
