[cad常见问题] CAD如何输入文字
查看: 559|回复: 0
发表于 2016-2-6 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD软件使用者在刚使用CAD软件的时候,需要输入文字,却不知道如何下手,下面小编就来梳理一下文字输入的方法。
  第一种,文字输入工具。
  主要有“单行文字”和“多行文字”两种文字工具。
  “单行文字”工具。输入命令符“text”,或者在“绘图”->”文字”->“单行文字”。然后输入文字,在文字上面的工具栏中调整颜色,大小,字高等设置。
  “多行文字”工具。输入命令符“MT”, 或者在“绘图”->”文字”->“多行文字”。然后输入文字,在文字上面的工具栏中调整颜色,大小,字高等设置。单行文字和多行文字主要区别于行数,可以根据空间的大小,美观度根据需要进行选择。
CAD如何输入文字
CAD如何输入文字
  第二种,标注。
  CAD标注中也是可以输入文字的。输入命令提示符“dli”,或者直接找到软件上面的“标注”标签,进行文字输入和修改。
CAD如何输入文字
CAD如何输入文字
