[cad常见问题] CAD ctrl+1不显示特性、属性
查看: 621|回复: 0
发表于 2016-2-10 13:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD软件的ctrl+1快捷键是非常好用的一个命令,可以方便的查看图形的属性(特性)数据,我们也可以在这个面板里方便地修改一些基本属性,比如,线形、颜色。因为它的方便性,中望CAD经典版是直接默认一直在右边打开属性的。但是有时我们就会发现,ctrl+1不显示属性了,怎么办呢?
  第一种原因可能是因为快捷键遭到修改或者快捷键因为不同版本而改变了。所以我们可以去“工具”—>”自定义”里面找到“键盘”(有些CAD软件是在菜单->自定义->界面里面修改),将“ctrl+1”的快捷键的功能改回来。
  第二种方法是,将所有的设置都恢复初始设置,因为有时这个原因无法追寻到的,但是利用恢复初始设置可以快速的回到原来的功能。而且,这样免去了查找的时间,可以快速解决问题。
CAD ctrl+1不显示特性、属性
CAD ctrl+1不显示特性、属性
CAD ctrl+1不显示特性、属性
CAD ctrl+1不显示特性、属性
