[cad常见问题] CAD的线不在一个平面怎么办
查看: 469|回复: 0
发表于 2016-5-25 17:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图过程中,在遇到等高线作图,或者插入的图形时,有时会发现线段不在一个平面上,导致测算角度、距离不准确,那么,怎样将这些线拉到同一个平面呢?
  基本思路是,将三维降为二维,因为cad作图,原本是只在x,y轴做画的时候,是肯定在一个平面的。
  第一种操作,选定你所需要同在一个片面的线段,ctrl+1,将它们全部的Z轴坐标改为同一个数值,这样,三维就变成二维了,因为Z坐标相同,这些线段就在同一个平面了。
  另一种方法是,经过多次移动,改变线段的位置坐标,使它们移动到同一个平面。操作如下。
1.必须是俯视图窗口下进行,炸开群组
2、将画面ctrl+a全选
3、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0 确定,然后输入第二点位置
0,0,1e99(是数字一英语字母E和数字九九)确定
4、将画面ctrl+a全选
5、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,1e99 确定,然后输入第二点位置0,0,-1e99确定
6、再次全选
7、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,-1e99 确定,然后输入第二点位置  0,0,0确定
   8、转化视图可检查归零情况。
