[cad常见问题] CAD如何删除已经存在的块
查看: 348|回复: 0
发表于 2015-10-20 23:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD使用过程中,特别是建筑设计绘制图纸,会经常使用到图块,以方便自己快速的插入之前自己或别人已经绘制好的图像,节省绘制图纸的时间。但是频繁使用图块,当然也会经常删除一些重复的图块,那么,我们怎样去删除那些已经存在的图块呢?
  这里有两种方法,第一种,覆盖的方法,例如,下图中已经拥有了一个由圆和矩形组成的“块1”,我们可以新建一个同样名字的图块,去覆盖它。然后电脑提示是否覆盖图块,选择是,之前的图块就被删除了,取而代之的是新的图块。
CAD如何删除已经存在的块
CAD如何删除已经存在的块
  当然还有另一种方法,我们可以用到“purge”(清理命令)。我们选择里面的“块”,这样所有的块都会被清理。这个命令还可以清理线形、标注式样等,在绘制图像完成后,可以清楚这些要素,以节省自身图纸的储存空间,使图纸更小。
CAD如何删除已经存在的块
CAD如何删除已经存在的块
