[cad常见问题] CAD格式刷命令符格式刷怎么用
查看: 457|回复: 0
发表于 2016-4-23 06:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计很多在用惯微软办公软件的CAD使用者在作图时会很怀念使用word的时候。倒不是因为设计不简便的原因,主要是没有了格式刷,要调整几个东西都为一个特性、式样的时候特别麻烦。但其实,CAD里面也是有格式刷的,它就是“MA”命令。MA命令全程“matchprop”(特征匹配),是和office里面格式刷一样的东西。利用这个命令,我们可以快速的建立一个通用的式样,从而快速应用到别的图形上,从而节省时间,也统一了式样。
  比如下图,我们要将红色矩形的属性套用到白色矩形上面。先输入“MA”命令符。因为各个版本或者品牌的CAD将格式刷放置的位置不同,所以我们就不讲在菜单哪里可以找到格式刷。输入命令“MA”是通用的。
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
  然后选择红色矩形为源文件,选择白色矩形确认,就这样,就将格式式样套用过去啦。
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
CAD格式刷命令符格式刷怎么用
