[cad常见问题] CAD画不规则曲线
查看: 418|回复: 0
发表于 2015-12-27 13:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多CAD的学习者都已经熟练里面的基本绘制命令了,对于矩形、弧线等规则图形的绘制也是得心应手。但是设计图中不是永远都只有跪着图形的,比如在机械设计中,常常也会遇到不规则的曲线,那么,我们应该如何画不规则的曲线呢?线面小编通过大家比较熟悉的麦当劳的“M”标志为例向大家展示一下如何画不规则图形。
  首先,画不规则图形主要通过“样条曲线”来操作,命令符“SPL”。
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
  我们选择操作后选择开始的点,然后选择第二个点,之后对点之间的线段进行调整,弧度,形状调整后开始下一个点。对于”M”标志来说,一共是五个点,经过五个点的调整,麦当劳标志就出来啦。
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
CAD画不规则曲线
  当然样条曲线画出来的曲线不是非常的规整,如果对弧度等有精确的要求,这样可以使用“多段线”命令(命令符“PL”)来操作。
