国内冲击式制砂机对其称呼的变迁记录
查看: 269|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果失败之后还能呼吸,那就不要心灰意冷,再艰难也要振作;如果沧桑之后痴心未死,那就努力寻找当初的失落,有些梦想还躺在来时的路上。很多改变就在于我们下一秒的忍耐。继续的事情如果中断了,也许是一辈子的错过;当你还能承受,别轻易说放弃,坚持虽然很累,但放中心单缸液压圆锥冲击式制砂机,是将油缸放在偏心轴套中心内。因此该机高度较矮,但特别宽,所以它的主轴制成空心的是套在偏心轴套外面的,这样势必有一个较小的球面轴承。为了控制动锥自转速度不能过高又琳加了一个超越离合器。这样使该机结构较复杂,重型圆锥冲击式制砂机闭。已成功地应用于艰巨的工作条件下,例如粉碎中等硬度到特硬岩石、矿石、矿渣、磨料以及特硬的倍金刚砂等。该机在偏心部件的结构方面与传统冲击式制砂机有显著不同。它吸收了诸多有名的圆锥冲击式制砂机的主要优点和长处。冲击式制砂机可通过兰角皮带或直接用液体联轴器驱动。后一种驱动系统提供了一种特别紧凑的将电动机与冲击式制砂机装在普通的底座上。可以更换粗、细不同的破碎腔,前已述及。冲击式制砂机的润滑、防尘、自动控制系统,与前述基本相近。冲击式制砂机进料。较大,衬板较厚,使其寿命延长。产品料度整齐,呈立方形颗粒。作为超细碎冲击式制砂机来说,它的偏心部件有足够的强度而又没增加冲击式制砂机外形尺寸,这一点是非常可取,对发展高能冲击式制砂机具有很高的价值。重型机器厂生产过此种中心单缸液压圆锥冲击式制砂机。近年鞍山某厂也仿制一台这种冲击式制砂机,但都没能继续生产。
        圆锥冲击制砂机是一种高效节能型中细碎多缸液压圆锥冲击式制砂机。它有HP200HP500、两种。近年又生产了见大规格的MP圆锥冲击式制砂机。该公司自称是第三代产品,不言而喻,它的第一代产品是众联圆锥冲击式制砂机,而第二代产品则是旋盘冲击式制砂机。lip冲击式制砂机虽然价格昂贵.由于性能优越,能给磨机提供更细粒级的原料,使磨机达到“多碎少磨”的节能效果。因此,近年国内引进各种规格的冲击式制砂机。占国内圆锥冲击式制砂机市场很大份额,对国内破碎行业造成严重冲击。为此,众联在对HP冲击式制砂机进行分析二、消化和吸收的基础上,结合国内实际情况,在没有图纸资料情况下,自行设计了P、℃1100多缸液压圆锥冲击式制砂机并由某厂创造,其性能与同规格HP冲击式制砂机基本相近。国内都先后生产了这种多缸液压圆锥冲击式制砂机,使用效果还好。但由于原HP冲击式制砂机结构复杂以及个别结构不合理,工作中故障较多。贫穷不是错,掩盖贫穷却是错。甘愿忍受贫穷,说明有一份高尚的精神追求;欣然接受贫穷,说明有一种乐观豁达的心态;安然居于贫穷,说明有一种对命运的领悟;愉快地调侃贫穷,说明已看到了胜利的曙光。而一旦我们开始拼命地掩盖贫穷,就立刻证明。
