[cad常见问题] CAD图层如何解锁
查看: 990|回复: 0
发表于 2017-4-22 00:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图中经常会用到外部的图纸。一些是因为要修改别人的图纸,另一些是因为要需要用到别人的图纸来做出一个块,以方便自己的制图使用。但是在使用中,有时会遇到图纸被锁定,不能选择编辑,那怎么办呢?
  我们可以在“格式”->“图层”,那里看到被锁定图层的状态,然后点击上面的小锁,解开图层的锁定。
CAD图层如何解锁
CAD图层如何解锁
  有时,图层并没有锁死,但是也不能分开编辑和炸开。这就不是图层锁定的问题了。这是因为图层设置了“外部参照”,我们可以在图层位置点击右键,选择“在位编辑器”,然后“关闭参照“。这样就可以达到类似解锁的效果。
  但是,有时候上面两种操作都没有效果是怎么回事呢?那应该是原图的所有者选择了密码锁定,我们只可以看而不能做任何修改和打印。面对这种情况就只能换一张图纸了。
