[cad常见问题] CAD如何将图形文字整合为块
查看: 610|回复: 0
发表于 2016-5-27 00:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD使用中,有时需要将文字图形一起整合为块,方便在图形绘制的其他时候快速插入。而其中的文字一般是标注或者注释。例如下图中的这是一个矩形的文字和矩形图案。那么我们应该怎样做才可以让文字和图像整合为一个块呢?
CAD如何将图形文字整合为块
CAD如何将图形文字整合为块
  其实很简单的一个操作就可以。我们先选中所需要整合为块的图形,然后输入命令符“B”(块命令),然后选择对象,起个名字就OK了。
CAD如何将图形文字整合为块
CAD如何将图形文字整合为块
  那么这样整合为块真的可以文字图案为一体吗?我们来验证一下,我们选择“插入”菜单里的“块”,选择确定。然后选择刚才我们给块起的名字“11”,移动插入点。我们可以清晰的看到,在原来图形的上面已经插入了一个矩形和文字的图案。所以说,这样是可以将文字图形整合为一个块的。
CAD如何将图形文字整合为块
CAD如何将图形文字整合为块
