[cad常见问题] CAD画轴测图
查看: 602|回复: 0
发表于 2015-12-8 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的三视图是机械制图的基础,但是三视图还是有他的缺陷的,观看的人要靠空间思维能力去构建一个三维模型,所以导致看图不是很方便。所以一般会有辅助的轴测图来帮忙。
  轴测图:利用平行投影法,将物体连同确认该物体的直角坐标系一起沿着不平行于任何一个坐标面的方向投射在单一投影面上所得的具有立体感的图形。
  定义很绕口,但是观察下面两个演示图就基本可以理解了。可以视为方便观察,将图形的细节更多的显示出来,我们将三维图形倾斜投射出来。
CAD画轴测图
CAD画轴测图
  画轴测图有两种方法。一是命令行输入“DSETTINGS”捕捉设定命令,或者在“工具”->”草图设置”->选择“等轴测捕捉”。
CAD画轴测图
CAD画轴测图
     二是,输入“snap”命令,再输入“S”选择样式选项,之后输入“I”进入等轴测模式,这种方法方便在绘制图过程中在标准绘图与等轴测图中切换。
