[cad常见问题] CAD怎样新建尺寸标注
查看: 1036|回复: 0
发表于 2015-6-16 12:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD广泛用于制图,特别是机械和建筑行业。但是在制图过程中, 不同类型的制图对标注样式的要求是不同的,我们往往要使用到不同的标注,那么我们怎样新建一个尺寸标注呢,下面小编就像大家展示一下。
  我们打开菜单栏的“标注”标签,选择“标注样式”。
CAD怎样新建尺寸标注
CAD怎样新建尺寸标注
  然后选择新建,为新建的样式起一个易于理解的名字。然后进入设置样式界面。在这里,选择所需要的直线和文字需要的样式。然后选择调整, 设置好一些细节。
CAD怎样新建尺寸标注
CAD怎样新建尺寸标注
  然后选择保存,在设置界面选择“设置为当前”。
CAD怎样新建尺寸标注
CAD怎样新建尺寸标注
      这样,新设置的标注样式就可以使用了。标注样式的使用影响着图形的可视性和美观度,在制图中应该根据需要作出调整。如果制图种类比较一致,可以慢慢摸索调整, 设置出一个适合自己使用的、美观的标注样式。
