CAD软件中的“块”是非常受欢迎的一个功能,用户可以自己定义自己绘制的图像或者外部获取图像定义为块,然后插入修改,快速完成制图,节省制图的时间,提高设计的效率。但是在使用块的时候会遇到“块定义”“块定义属性”这两个命令,而且有点混淆,所以今天小编来说一下两者的区别和快捷键。
块定义,快捷键是“block”。它的作用就是定义哪里的图像为一个块,用于建立一个内部图块。输入命令符打开界面就可以看到,里面可以给块起名,根据选择使用用基点选取图块,例如图例圈出来的1,还是根据封闭对象选择图块,例如图中的2.
CAD块定义块定义属性快捷键
块定义属性,就是块的属性,快捷键命令是“att”,比如多高宽,位置在哪这些属性。我们可以根据自己的需要定义好这些属性,然后在使用的时候方便操作。同时,块定义属性相对于文字属性编辑等工具,对于文字大小等属性编辑更为方便快速,双击属性就可以更改。
CAD块定义块定义属性快捷键
