[cad常见问题] 中望CAD块定义属性标记、提示、缺省文本的怎么用
查看: 572|回复: 0
发表于 2015-6-23 07:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的“块”功能是非常好用的一个功能,利用块功能,插入图块可以节省重复制图的时间,同时,也可以插入外部图块,利用别人已经绘制好的图块,不用自己绘制。“块”可以定义属性,我们输入快捷命令符“att”即可。然后我们可以看到弹出一个面板,最上面的是标记、提示、缺省文本,这些标签的含义是什么呢?它们怎么用,下面小编带大家了解一下。
  首先是标记,标记类似于标题和标签,表示这个属性是用来干什么的。比如这个块属性主要是让文字字体高度更高,方便自己的查看。那么,可以在标记上面填写,定义高度。其他情况类似处理。
第二是,提示,提示类似于提示板,插入块时出现在命令行的属性值输入的提示。比如你想每次插入块的时候调整高度,你就可以在里面输入,请输入高度。
第三是缺省文本,有些CAD软件的名字是默认。这个可以用来设置默认值。
那这三个可不可以不填呢?其实是可以的,点击1区域的预设即可让系统默认设置。但是为了方便使用,一般最好自己填好。
