[cad常见问题] CAD如何创建、定义、插入、修改块
查看: 477|回复: 0
发表于 2016-9-5 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD“块”命令可以快速的生成可以多次使用的图块,方便插入图像中,节省重复绘制图像的时间。下面小编就系统的介绍一下块的使用和制作。
  首先是创建块。快速命令符“block。然后可以在控制面板中选择要制作成“块”的图像。选择“选择对象”,然后进入选择,选择后右键确认,在给块起个名字即可。
CAD如何创建、定义、插入、修改块
CAD如何创建、定义、插入、修改块
  然后是块定义属性。快捷键“att”。在这里你可以设置好“块”的大小,文字高度,选择插入的位置是否固定等基本属性。
CAD如何创建、定义、插入、修改块
CAD如何创建、定义、插入、修改块
  再然后呢就是“块”的插入,快捷键“I”,可以在面板中选择插入的是内部图块还是从外部文件插入,同时也指定插入的点和位置。
CAD如何创建、定义、插入、修改块
CAD如何创建、定义、插入、修改块
  再然后就是修改快。双击图块,或者右键。选择“在位编辑器”,这样就可以快速的对块进行编辑,修改它们的属性。
CAD如何创建、定义、插入、修改块
CAD如何创建、定义、插入、修改块
