辊式制砂机设备操作及工作原理有哪些?
查看: 261|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        当需要改变破碎比而移动辊子时,必须使辊子平行移动,防止辊子歪斜,否则会导致辊皮迅速而不均匀的磨损,严重时,还会造成事故。
        辊式制砂机设备工作时粉尘较大,必须装设密闭的安全罩子。罩子上面应留有入孔(检查孔),以便检查机器辊子的磨损状况。
        必须指出,在辊式制砂机设备操作过程中,应当严格遵守安全操作规程,严防将手卷入辊子中造成人身事故。为了保证制砂机设备的正常工作,应注意机器的润滑。滑动轴承的润滑,可采用定期注入稀油或用油杯加油的方法;滚动轴承的润滑,可使用注油器(或压力注油器)注入稠油的方法。强力分级制砂机设备安装调试与维护检修
        近年来,国内辊式制砂机设备有了长足的发展。新型强力分级制砂机设备采用了新型传动结构、齿辊结构以及新型耐磨损和耐冲击材料,使制砂机设备的破碎强度和处理能力大大提高;采用传感器和PLC监控制砂机设备整机的运行状况,制砂机设备的自动化水平和可靠性也大为提高,其整机性能与国外同类机型基本相同。有代表性的是FP系列分级制砂机设备,是目前选煤厂原煤破碎的理想设备。
        FP系列和ZPLF(X)系列分级制砂机设备是一种强力制砂机设备。它是一种全新概念的分级制砂机设备,完全不同于传统的齿辊制砂机设备靠撞击和挤压来破碎物料,而是使用剪切和拉伸的共同作用来实现物料的破碎。由于采用了低转速、特殊齿形,物料的过粉碎和超粒均较少。FP系列和ZPLF(X)系列分级制砂机设备具有破碎强度高、处理能力大、超粒和过粉碎均较少、能处理湿粘物料的特点,且带有自动控制装置,可以方便地纳入全厂集控。其中FP500分级制砂机设备主要用于选煤厂原煤或精煤的破碎作业,也可用于煤矿(井下)的原煤破碎以及采石场、水泥厂等部门的石料破碎。入料粒度400mm,少量可到500mm;排料粒度405080120150200mm,能破碎煤岩和中等强度的岩石。如果系统采取了除铁和除木器的有效措施,则原煤可不需预先筛分及手选而直接破碎,这样可简化选煤工艺流程,降低厂房高度,减少选煤厂的建设投资与生产费用。FP系列分级制砂机设备和ZPCL系列双齿辊制砂机设备属同类产品,总体结构和工作原理类似,但齿型和部分结构不同。
