[cad常见问题] CAD怎样去掉相交后多余的线
查看: 453|回复: 0
发表于 2016-6-2 07:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD作图过程中,会经常绘制线段与图形。经过一系列的草图中,就到了完善的时候了。这时,我们就会发现,很多线段相交后多出来了一些线头。如下图的A、B线段,相交后有多出来的线段。下面让我们来修剪掉它。
CAD怎样去掉相交后多余的线
CAD怎样去掉相交后多余的线
我们先输入修剪命令符“TR”,然后选择线段。
CAD怎样去掉相交后多余的线
CAD怎样去掉相交后多余的线
然后使用围栏工具进行栏选。选择两条线的突出部分。
CAD怎样去掉相交后多余的线
CAD怎样去掉相交后多余的线
然后确定,这样两条线段相交后多余的线就被修剪掉了。
CAD怎样去掉相交后多余的线
CAD怎样去掉相交后多余的线
修剪还可以用“窗交命令”,选择和平常界面上的窗交是一样的,右下角向左上角拉选,这样也可以做到快速修剪的效果。同时要注意的是,很多人刚开始修剪的时候发现只修剪了线段的一条。这个是因为在修剪选择的时候没有框选两条直线,所以修剪命令只针对了一条,修剪后只修剪了一条线段的突出部分。我们可以在修剪前对两条线段都进行选择解决这个问题。
