[cad常见问题] CAD出现“核查无法更正数据库中的错误”怎么办
查看: 939|回复: 0
发表于 2017-2-19 04:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用CAD软件制图过程中,有时会出现这种情况,辛辛苦苦绘画设计很久,终于快大功告成了,电脑突然弹出“核查无法更正数据库中的错误”,文件再也无法打开修改。这时候很多人就已经崩溃了。有一种辛辛苦苦大半年一朝回到解放前的感觉。我们遇到这种情况先不要急,其实经过一番努力,图纸还是可以救回来的。
  第一种方法:直接“recover”修复命令修复。
  要是不行,第二种,输入“recover”命令,再输入“pu”清理命令,清理可能导致系统出错的图形垃圾,然后新建一个文件,全选图形将图形粘贴到新的图纸。如果进行全选复制粘贴操作不能讲图形复制过去。我们可以将整个图形新建为一个图块,然后将图形作为一个块插入到新的图纸中。
  第三种方法,这种问题有时是因为CAD软件版本不兼容造成的。我们可以装一个低一点的版本试一下,或者试一下经典版等稳定的版本。
