1.6.4辊式制砂机的主要参数 1.啮角以双辊式(光面)制砂机为例,假设矿石为球形,从矿石与两辊子的接触点分别引切线,两切线的夹角即为双辊式制砂机的啮角。其值一般在33040,~38040,之间选取。 2 .给料粒度和转子直径一般说来,光面辊式制砂机的转子直径应等于最大给料粒度的20倍左右,这种类型的制砂机通常用作矿石的中、细碎。齿面或槽面辊式制砂机的转子直径和给料粒度的比值要比光面制砂机小,一般齿面取 2~6;槽面取10~12,这类制砂机可用于石灰石或煤的粗碎。 3.辊子转速制砂机的辊子转速与辊子表面特性、物料的物理性质和给料粒度等因素有关。一般给料粒度愈大、矿石愈硬,则辊子的转速应愈低。齿面或槽面辊式制砂机的转速比光面辊式制砂机要低。由于制砂机的生产能力随辊子的转速成正比地增加,所以,近年来趋向选用高转速的制砂机。不过,转速的增加是有限度的。通常,光面辊子的圆周速度为2~ 7.7m/s,其限值为11.5m/s;齿面或槽面辊子的圆周速度为1.5~1.9m/s,其限值为7.5 m/s。 (1)该制砂机的特点。①全新设计,结构紧凑、高度突出小,使给料和排料、维修和更换部件非常方便;②保证产品均整,无过大颗粒,并使过粉碎降低到最低限度;③具有破碎、筛分的双重功效,减少建设投资和生产费用;④具备双重过载保护系统,使机器运转安全、可靠;⑤全新齿板和梳齿板结构,使产品粒度可调,真正实现一机多用;⑥采用新工艺加工,齿部抗磨损、寿命长、成本低。 (2)工作原理。①本系列机型是通过剪切力直接作用在物料上,使剪切力沿着物料的薄弱易碎部位产生巨大破碎力,实现物料破碎;②物料是在两齿之间,以及与侧壁梳齿板之间排出,所以物料在破碎时受此间隙控制,粒度均整,不会产生过大粒度。在给料中已含有的合格粒级物料很快被排出,不受破碎,因此该系列机型有良好的筛分和粒度控制作用,过粉碎极少;③该系列机型将所有负荷及压力集中在机内,因此不需要笨重的底盘,从而节约了空间、降低了制造成本,使给料和排料、操作维修、更换零件非常方便。2PLF泵列分级制砂机是煤炭、焦炭等中硬以下物料的粗、中、细碎作业理想的破碎设备,同时,可广泛应用于建材、冶金、化工等行业。 该制砂机的特点是:①严格保证产品粒度及最低限度的过粉碎;②具有破碎、筛分的双重功效,可省去该粒级的筛分作业;③在保证粒度前提下,全新意义的粒度可调;④全方位的过载保护系统,使用安全可靠;⑤齿部抗磨损能力强,寿命长,磨损后易修复。 |
