[cad常见问题] CAD如何锁定图层
查看: 1055|回复: 0
发表于 2017-4-16 13:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD制图的时候往往会遇到这样一些情况,有些图像已经绘制好了而且以后不会再修改,也不希望会在以后的绘图中不小心进行错误的改动。又或者,我们想全选在一个图层的图形,但是图形有几个图层,那我们应该怎么办呢?我们可以使用图层锁定的方法,将图层显示出来,但是后续的选择操作,比如全选就不会对图像造成影响。
  我们先输入“lman”图层管理器命令,进入到图层管理。
CAD如何锁定图层
CAD如何锁定图层
  然后我们选择编辑图层。
CAD如何锁定图层
CAD如何锁定图层
     然后选择那个带锁标志的图标进行锁定解锁操作。同时这里也可以进行显示等选择。
CAD如何锁定图层
CAD如何锁定图层
