[cad常见问题] CAD图形界限怎样设置
查看: 842|回复: 0
发表于 2017-4-13 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的图形界限就像是生活中画纸的大小,和photoshop的画布大小概念很相像,都是设定图像的大小。
  使用图形界限的好处在设计符合要求大小的图像,防止“出界”,在打印和展示的时候出现不必要的麻烦。
  设置图形界限的方法如下,在“格式”标签栏中选择“图像界限“,或者在命令行中输入”limits“进入设置。然后我们就可以在命令行里开启和设置视界大小。比如输入“0,0”和“50,50”这样视界就被设置为长宽都是50mm的正方形界限。
CAD图形界限怎样设置
CAD图形界限怎样设置
CAD图形界限怎样设置
CAD图形界限怎样设置
  我们还可以输入命令符“zoom”,回车,这样输入会显示整个绘图界限,然后我们可以选择命令符进行操作,如范围呀,中心等。
CAD图形界限怎样设置
CAD图形界限怎样设置
