辊式制砂机的主要参数及生产能力
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        影响辊式制砂机生产能力和电机功率的主要参数有:啮角、给矿粒度、辊子转数。
    一、啮角:以双辊式(光面)制砂机为例。为使推导简化,假设破碎物料块为球形。从破碎物料块与辊子的接触点分别引切线,两条切线形成的夹角。称为辊式制砂机的啮角(2-5-3)两个辊子产生的正压力P和摩擦力FF= fP)都作用在物料块上。图2-5-3中标出来自左方辊子的力。
        辊式制砂机的使用:辊式制砂机的正常运转,在许多方面决定于辊皮的磨损程度。只有当辊皮处于良好状态下,才能获得较高的生产能力和排出合格的产品粒度。因此,应当了解辊皮磨损的影响因素和使用操作中应注意的问题;定期检查辊皮磨损情况,及时进行修理和更换。在破碎矿石时,辊皮是逐渐磨损的。影响辊皮磨损的主要因素是:待处理矿石的硬度、辊皮材料的强度、辊子的表面形状和规格尺寸以及操作条件、给矿方式和给矿粒度等。
        辊皮的使用期限和辊子工作的工艺指标,取决于矿石(物料)沿着辊子整个长度分布的均匀程度。物料分布如果不均匀,辊皮不但很快磨损,而且辊子表面会出现环状沟槽,从而破碎产品粒度不均匀。因此,除粗碎的单辊制砂机外,所有的辊式制砂机全都设有给矿机,给矿机的长度应与辊子的长度相等,以保证沿着辊子长度而均匀给矿。同时,为了连续地给入矿石,给矿机的转动速度应比辊子的转数要快,大约要快1~3倍。在制砂机的运转中,还要注意给矿块度的大小,给矿块度过大,将产生剧烈的冲击,辊皮磨损严重.粗碎时尤为显著。
    为了消除辊皮磨损不均匀的现象,在制砂机运转时,应当经常注意破碎产品粒度,而且应在一定时间内将其中一个辊子沿着轴向移动一次,移动的距离约等于给矿粒径的当需要改变破碎比而移动辊子时,必须使辊子平行移动,防止辊子歪斜,否则会导致辊皮迅速而不均匀的磨损,严重时,还会造成事故。辊式制砂机工作时粉尘较大,必须装设密闭的安全罩子。罩子上面应留有入孔(检查孔),以便检查机器辊子的磨损状况。必须指出,在辊式制砂机操作过程中,应当严格遵守安全操作规程,严防将手卷入辊子中造成人身事故。为了保证制砂机的正常工作,应注意机器的润滑。滑动轴承的润滑,可采用定期注入稀油或用油杯加油的方法;滚动轴承的润滑,可使用注油器(或压力注油器)注入稠油的方法。
