[cad常见问题] CAD鸟瞰视图介绍
查看: 325|回复: 0
发表于 2016-4-20 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD制图的中后段,整个图形已经很复杂,而且有时制图设计大量的细节,整个图形显得密密麻麻,这时我们要观察某个部位,或者选准精准的部位该怎么办呢?这时我们可以选择鸟瞰视图进行操作。
  我们在“视图”标签就可以找到“鸟瞰视图”,选择打开。
CAD鸟瞰视图介绍
CAD鸟瞰视图介绍
  打开后我们可以见到右下角弹出了一个小窗口,并出现一个厚线框的矩形,我们可以调节矩形,选定要进行观察的图形范围。
CAD鸟瞰视图介绍
CAD鸟瞰视图介绍
  选定范围后我们可以看到点击中心,我们就可以看到厚线框里面出现了一个细线框的矩形,我们可以移动这个矩形移动要观察的图形范围,上边有“+、-”符号的图标可以进行扩大缩小观察。
CAD鸟瞰视图介绍
CAD鸟瞰视图介绍
  在高版本的CAD,很多取消了鸟瞰视图,取而代之的是“漫游与飞行”。
使用漫游和飞行工具进行动态修改观察点相对于图形对象的距离和旋转角度,即能够在任意距离上的任意角度对图形进行观察。
