辊式制砂机的简述及类型分析
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        辊式制砂机是一种最古老的碎矿设备,由于它的构造简单,现在仍在水泥、硅酸盐等工业部门中获得应用,主要用作矿石的中、细碎作业。由于这种制砂机具有占地面积大、生产能力低等缺点,所以,在金属矿山很少采用,被圆锥制砂机所代替。但在小型矿山,或者处理贵重矿石,要求泥化很小的重选厂(如,钨矿)有采用辊式制砂机的。辊式制砂机有两种基本类型:双辊式和单辊式。
        双辊式制砂机(又叫对辊制砂机),是由两个圆柱形辊筒作为主要的工作机构(2-5 -1)。工作时两个圆辊作相向旋转,由于物料(矿石)和辊子之间的摩擦作用,将给入的物料卷入两辊所形成的破碎腔内而被压碎。破碎的产品在重力作用下,从两个辊子之间的间隙处排出。该间隙的大小即决定破碎产品的最大粒度。双辊式破矿机通常都用于物料的中、细碎。单辊式制砂机是由一个旋转的辊子和一个颚板组成,又称为颚辊式制砂机。矿石在辊子和颚板之间被压碎,然后从排矿口排出。这种制砂机可用于中等硬度粘性矿石的粗碎。辊式制砂机的辊子表面分为光滑的和非光滑(齿形和槽形)的辊面两类。
        辊式制砂机的构造为双辊式(光面)制砂机的结构图。它是由破碎辊、调整装置、弹簧保险装置、传动装置和机架等组成。破碎辊:是在水平轴上平行装置两个相向回转的辊子,它是制砂机的主要工作机构。其中一个辊子的轴承(图中右边的)是可动的,另一个辊子的轴承是固定的,破碎辊是由轴、轮毂和辊皮构成。辊子轴采用键与锥形表面的轮毂配合在一起,辊皮固定在轮毂上,借助三块锥形弧铁,利用螺栓螺帽将它们固定一起的。由于辊皮与矿石直接接触,所以它需要时常更换,而且一般都是应用耐磨性好的高锰钢或特殊碳素钢(铬钢、铬锰钢等)制作。调整装置:调整装置是用来调整两破碎辊之间的间隙大小(即排矿口)的,它是通过增减两个辊子轴承之间的垫片数量,或者利用蜗轮调整机构进行调整的,以此控制破碎产品粒度。
        弹簧保险装置:它是辊式制砂机很重要的一个部件,弹簧松紧程度,对制砂机正常工作和过载保护都有极重要作用。机器正常工作时,弹簧的压力应能平衡两个辊子之间所产生的作用力,以保持排矿口的间隙,使产品粒度均匀。当制砂机进入非破碎物体时,弹簧应被压缩,迫使可动破碎辊横向移动,排矿口宽度增大,保证机器不致损坏。非破碎杨体排除后,弹簧恢复原状,机器照常工作。在制砂机工作过程中,保险弹簧总是处于振动状态的,所以弹簧容易疲劳损坏,必须经常检查,定期更换。传动装置:电动机通过三角皮带(或齿轮减速装置)和一对长齿齿轮,带动两个破碎辊作相向的旋转运动。该齿轮是一种特制的标准的长齿,当制砂机进入非破碎物体,两辊轴之间的距离将发生变化,这时长齿齿轮仍能保证正常的啮合。但是,这种长齿齿轮很难制造,工作中常常卡住或折断,齿轮修复也很困难,而且工作时噪音较大。因此,长齿齿轮传动装置主要用于低转数的双辊式制砂机,辊子表面的圆周速度小于3米/秒。转数较高(圆周速度大于4米/秒)的制砂机,常采用单独的电动机分别带动两个辊子旋转,这就需要安装两台电动机(或两套减速装置),故价格较贵。机架:机架一般采用铸铁铸造,也可采用型钢焊接或铆接而成,要求机架结构必须坚固。
        辊式制砂机近几年来的发展缓慢,只是在机器排矿口的调整和保险方面采用液压装置,并且出现了多辊辊式制砂机(如四辊制砂机)。四辊制砂机实际上是一种组合的双辊式制砂机,由规格相等的两个对辊机串联所组成,构造上与光面对辊机大体相同。这种制砂机,是用两个电动机通过皮带或齿轮减速装置而实现机器的传动的。
