辊式制砂机的构造及特点有哪些?
查看: 275|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        就使用情况而言,我国使用较多的为双辊式制砂机,图1-6-2即为双辊式制砂机的构造图。该种制砂机结构比较简单,主要由机架、传动装置、破碎辊、调整装置和弹簧保险装置等部分组成。
        1.机架辊式制砂机的机架一般采用铸铁铸造而成,也可采用型钢焊制或螺栓联接而成。不论以何种方式制造,均要求机架结实坚固。
        2.破碎辊平行装置在水平轴上的两个相向旋转的辊子即为破碎辊。它是该破碎杌的工作机构。其中一个辊子的轴承是可动的,另一个辊子的轴承是固定的。破碎辊由辊面、轴毂、锥形弧铁及主轴等构成。轴毂心部用键与主轴联接,外表面呈锥形,与辊面的锥孔配合。辊面则用高锰钢或其他耐磨材料制成,利用三块锥形弧铁、拉紧螺栓和螺母等零件与轴毂固定在一起,其固定方法见图1-6-3所示。
        3.传动装置该制砂机的两个辊子分别由一台电动机通过带轮带动并使之作相向旋转。由于活动轴承发生移动时,带轮的张力将随之波动,所以,常把电动机放置在活动轴承的下方,使活动轴承移动的方向垂直于带轮和电动机中心连线的方向,则可减少皮带张力的波动。
        4.调整装置该制砂机的两个破碎辊之间的间隙大小即排料口的尺寸是通过增减两个破碎辊轴承之间的垫片数量来实现的。活动轴承2靠弹簧5的压力推向左方的固定轴承。在正常情况下,弹簧力足以克服矿石所需的破碎力。对于不同的矿石,可用弹簧盖上的螺母来调节弹簧力的大小以满足不同的破碎要求。
        5.弹簧保险装置在制砂机工作时,其破碎辊之间产生的破碎力靠弹簧5的张紧力来平衡。而且,当制砂机过载时,破碎力急增,弹簧则被压缩,迫使可动轴承作横向移动,排料口的宽度则变大,非破碎物可排m。当非破碎物排m后,可动轴承则借助于弹簧力恢复到原状,制砂机可继续工作。也可利用液压方式,使破碎辊自动退让,增大辊子间隙,让非破碎物落下,然后恢复正常工作。
        由此可见,弹簧的松紧程度对制砂机正常工作和过载保护都极其重要。另外,在工作时,弹簧总处于振动状态,很容易产生疲劳损坏,所以,必须经常裣查,定期更换,以确保制砂机的正常工作。
        单辊式制砂机比双辊式制砂机构造更为简单,是用活动齿板代替双辊式制砂机中的可动破碎辊,其工作原理、排料口的调节原理以及保险装置均和双辊式制砂机相类似。
