[cad常见问题] CAD三维视图转回二维视图
查看: 794|回复: 0
发表于 2017-2-3 21:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图过程中,有时需要将三维的视图转换为二维的视图,以观察三视图或者查看图形的二维效果。那么晚我们应该怎样将三维视图切回二维视图呢?
  如下图,在三维视图下有一个长方体。我们想看长方体的正视图。
CAD三维视图转回二维视图
CAD三维视图转回二维视图
  我们打开上面的工具栏“视图”->“三维视图”->“平时视图”然后根据需要选择自己想要的坐标系,比如选择当前的坐标系,或者选择世界坐标系,然后点击坐标系的位置,确认即可。
CAD三维视图转回二维视图
CAD三维视图转回二维视图
CAD三维视图转回二维视图
CAD三维视图转回二维视图
  如果想要指定位置的观察图像,可以选择“视点”来选择位置观察。也可以预设视点,选择更精确的观察方法。
