辊式制砂机厂家应注意下列事项有哪些?
查看: 332|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (1)注意各部件螺栓紧固情况,如发现松动应立即拧紧;
        (2)工作前必须先开动辊式制砂机厂家,待转速正常后,再向机内送料,停车时程序相反;
        (3)定期检查出料口情况,如发现有堵塞时,应进行清除;
        (4)注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件;
        (5)不应使机器产生过负荷,应随时注意电气仪表;
        (6)轴承加油要及时,并不使轴承内有漏油之处;
        (7)应控制轴承温度温升不得高于周围空气25~ 30℃;
        (8)放活动装置的底架平面,应除去灰尘等物料,以免辊式制砂机厂家遇到不能破碎的物料时,活动轴承不能在底架上移动,以致友生严重事故。
      二、辊式制砂机厂家的维护
        辊式制砂机厂家在运转时需要对辊面经常进行维修,光面辊式制砂机厂家有时在机架上装有砂轮,当辊面磨出凹坑或沟槽时,可以不拆掉辊面而在机器上对辊面进行磨削修复。
    齿面辊式制砂机厂家的齿板或齿环是可以更换或调头使用的。当齿牙磨损至一定程度后,必须更换或修复,否则导致破碎产品粒度不均匀、功耗增加、生产量下降等。有的机器上还装有堆焊装置,可直接在机器上进行修复。有的光面辊式制砂机厂家附有辊子自动轴向往复移动装置,使辊面磨损均匀。
        辊面磨损后,排料口宽度增加,需要对活动辊进行调节(单辊制砂机厂家则调节颚板)。调节时需要注意保持两个辊子互相平行,防止歪斜。
        采用滑动轴承的辊式制砂机厂家,应注意辊子轴承的间隙。辊子轴瓦与轴颈的顶间隙通常是轴颈直径的1/1000~1.5/1000,轴瓦的侧间隙是顶间隙的1/31/2
    为了保证制砂机厂家正常工作,需要经常检查轴承的润滑情况。‘滑动轴承常采用油杯加油或定期由人工注入稀油,滚动轴承则定期注油进行润滑和密封。辊式制砂机厂家的注油处有:传动轴承;辊子轴的轴承;所有齿轮;活动轴承滑动平面。
