[cad常见问题] CAD怎么延伸直线
查看: 509|回复: 0
发表于 2016-9-25 17:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD直线延伸命令是一个很实用的命令。如果一些线段没有闭合,那么图形就不能视为一个闭合图形,无法建立一个面域,这样的画,贴图或者建立为块就不能完成。但是,绘图中,线段那么多,怎么确保两条线段闭合呢?这时,延伸命令就很有用了。
  我们用两条相隔远一点的直线做例子。
  我们可以输入命令符“ex”,或者点击CAD右边面板的延伸命令。
CAD怎么延伸直线
CAD怎么延伸直线
  选择两条要闭合的直线回车。如果不选择两条,系统就无法知道你要闭合到哪里,无法完成命令。回车后选择线段A,点击A。
CAD怎么延伸直线
CAD怎么延伸直线
       这样,线段就自动地闭合到线段B了。
CAD怎么延伸直线
CAD怎么延伸直线
