CAD绘制图像顺序
[cad常见问题]
CAD绘制图像顺序
发表于 2015-11-12 11:20:19
CAD绘制图像的时候有时候遇到像这样的问题,重叠盖住了标注,画好了一个图形却发现后面一个新画的图形应该在这个图形的后面。那么这时候我们应该怎么办呢?
我们可以改变一下绘图的顺序来解决。针对标注的。我们可以新建一个图层,然后将标注统一移到新的图层,然后将这个图层设置为最前面的图层就可以了。
CAD绘制图像顺序
CAD绘制图像顺序
如果想要解决图层先后的问题。我们可以左键点击需要更改的图形,右键选择绘图顺序,就可以将图形前置或者后置,解决被覆盖的问题。
CAD绘制图像顺序
