[cad常见问题] CAD图层设置为总是最前
查看: 560|回复: 0
发表于 2016-9-22 07:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAD制图的时候,有时候需要将一个重要的物体,或者是最后确定在最前面的图形设置在最前,就像PS软件一样, 有一个最前的图层。
  其实,这个功能在CAD也可以轻松的做到,我们可以在“格式”,“图层”,在图层管理器上将图层设置为当前。
CAD图层设置为总是最前
CAD图层设置为总是最前
  这是一般常用的方法,但是今天小编向大家介绍一种更方便方法。我们可以利用命令符“draworder”制图命令来实现这个功能。我们输入命令符。
CAD图层设置为总是最前
CAD图层设置为总是最前
  选择需要放置在最前面的图层。
CAD图层设置为总是最前
CAD图层设置为总是最前
  输入放置在最前面的命令“F‘。
CAD图层设置为总是最前
CAD图层设置为总是最前
     这样,图层就设置为最前了。
