辊式制砂机厂家的安装、操作和维护?
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        辊式制砂机厂家的安装与试车
    一、辊式制砂机厂家的安装
        辊式制砂机厂家切勿长期堆放在不通风容易生锈的场合,辊式制砂机厂家可安装在混凝土基础上或安装在建筑物的楼板上。为了更好地承受机器工作时所产生不均匀力,在底架下安置木条,使整台机器与木条贴合,遇到钢板焊接处,把木条在此位置铲低些,使木条能与焊缝处的型钢也能贴合,木条根数及一般断面可在辊式制砂机厂家的布置图上找到,也可依据安装的具体情况来进行选择。
      二、辊式制砂机厂家的试车
      试车要求如下:
      (1)检查各部件间相对位置,应符合图纸要求;
      (2)辊式制砂机厂家在装配后空运转4h;
      (3)在运转时V带轮、齿轮、辊子等旋转部件,都应平稳无振动,齿面辊子的齿面不得与机体摩擦,不应有不正常响声;
      (4)轴承温升不得超过30%,最高温度不得超过70℃;
      (5)空负荷试车合格后,进行带负荷试车,其试车时间可按系统要求进行。
    第二节  辊式制砂机厂家的操作和维护
    一、辊式制砂机厂家的操作及保养
        为了保证辊式制砂机厂家的最大产量,加料必须连续均匀分布于辊子的全长上,应定期检查出料口是否有堵塞现象,并在电动机停止工作前先停止给料,当料块完全落下,辊子变为空转时,方可停电动机。
        如果沿辊子长度方向给料不均匀,辊面不仅磨损较快,而且各点磨损不均,将出现环形沟槽,使正常的破碎工作受到破坏,破碎产品的粒度不均匀。因此,除用于粗碎的辊式制砂机厂家外,中、细碎辊式制砂机厂家通常设有给料机,以保证给料连续、均匀,而且给料机的长度与辊子长度相等,使给料沿辊子长度方向均匀一致。
    辊式制砂机厂家的合理保养及正确的操作使用,可以保证长期连续工作,减少停车时间,只有正常的管理及每天注意检查辊式制砂机厂家的工作情况,才能防止故障,保证其连续工作。
