[cad常见问题] CAD安装新字体
查看: 850|回复: 0
发表于 2017-3-6 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD是一款具有强大绘制功能的制图软件,很多人觉得在文字表现力上是不及word这种专业的文字编辑软件的,特别是其多样的字体。其实在CAD软件中,也是可以拥有word一样的多样字体的。
  比如你看到一款很喜欢的字体,记录下它的名字,然后去网络上搜索下载这种字体的文件。一般来说,直接很难找到这种字体的文件的话可以去相关的CAD论坛发帖求助一下,相信很多人会帮忙的。
CAD安装新字体
CAD安装新字体
  下载的文件一般是压缩包,我们解压它。完成后我们将字体问价复制到CAD安装目录下的fonts里,如CAD安装在C盘,文件就是在C:\Program Files\autocad 2009\Fonts。
CAD安装新字体
CAD安装新字体
CAD安装新字体
CAD安装新字体
  如果复制过程中提示,已经有这个文件,要不要覆盖替换,选择是就行了,一样的文件,替换是没有风险的。
       然后我们重启一下CAD,输入命令符“ST”,就可以选择自己喜欢的字体使用了。
CAD安装新字体
CAD安装新字体
