矿物加工行业中处于世界领先地位的单机和成套设备制造商。该公司生产的辊式筛分制砂机的生产能力从 50 t/h直到5000t/h;被破碎物料的最大进料尺寸约为1700mm。辊式筛分制砂机可以破碎中等硬度的岩石以及黏性和软性物料,例如褐煤、矿物、黏土、泥灰岩、石灰石和类似的原材料。辊式筛分制砂机的破碎比可以达到4:1甚至6:1,经辊式筛分制砂机破碎后的产品尺寸明确,超标率低,适合于初级或二级破碎,最终的产品尺寸可小于50mm。辊式筛分制砂机破碎物料的入料方式可以采取连续入料或间断人料。物料是在低转速下的高扭矩所产生的剪切力和拉力作用下被破碎的。因此,耗电率、磨损率和成品的细粒含量等与其他的制砂机相比相对要低。破碎过程所采用的线速度,“新颖”的齿形设计,特殊的箭头状的破碎齿妄排,能够有效处理较大的入料尺寸,以相对小的辊直径达到最优化的夹紧效果。物料流撞击平行设置的破碎辊的中心部位。箭头状的破碎齿安排不仅能保证连续的破碎过程而且能实现均衡的物料分配,从而通过辊轴全长完成破碎过程。破碎辊可以通过设有过载保护的电动机驱动(电动机一液力偶合器一齿轮一弧齿联轴节)或液压驱动进行运转。该制砂机的特点是:可靠、稳定、高效的技术指标,较低的设备高度,得力于紧凑、扁平的设计;辊式筛分制砂机机壳能够完全吸收破碎力,只有惯性力由底座支持;该破碎方式使成品中的细颗粒含量极低,从而产生较少的灰尘;转子低速运动产生强大的剪切力和拉伸力;由于各种破碎辊齿之间的较大间距,人料中所含的颗粒可以顺畅地通过辊式筛分制砂机,所以在很多情况下无须初级筛分;低运行费用,效率高;模块化设计:根据需要,辊式筛分制砂机可以装配不同系列型号相应的齿辊;对称的机座设计;应用领域包括完全不同的物料一中硬度、软性、脆性、黏性物料;由于采用特殊材料、特殊的破碎工具几何形状和破碎方式(弯力和拉伸力,相对较低的圆周运动速度)而带来的低磨损率;便于更换破碎工具。 MMD型筛分制砂机的特点是:①新原理:利用剪切力和拉力破碎物料;②新设计:筛分、破碎双重作用;③新材料:高强度,高耐磨性;④新结构:高度低、体积小、重量轻;⑤可采用移动、半移动或固定安装形式;⑥运行成本低;⑦破碎站移设时间短;⑧处理干矿、湿生产的PSH型双腔回转制砂机的工作原理是中间的破碎轮是偏心回转机构,对两侧两个破碎腔中的物料可借助于偏心回转辊的旋摆运动而分段;依次在压缩、磨剥、劈裂的综合作用下使之破碎。破碎工作在两个腔内交替进行,产品从两条排料口不断排出。两个高效破碎腔是用新的动态啮角概念设计的,腔底有大倾角非阻塞式排料口,因而破碎效率高,提高了整机生产能力。与圆锥制砂机相比,效果更为显著。 |
