[cad常见问题] CAD绝对坐标与相对坐标的切换
查看: 552|回复: 0
发表于 2015-12-17 06:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD切换坐标是作图中经常要使用到操作,为了方便作图,绝对坐标和相对坐标要经常切换。
  首先,默认的坐标系一般是绝对坐标系,要输入相对坐标系可以在坐标前加符号“@”,比如“@5,5”。要切换回绝对坐标,可以输入符号“#”,再输入坐标系就切换为绝对坐标系了。但是有些CAD并不支持“#”命令符。所以可以输入命令符“UCS”,再输入“w”切换为绝对坐标系的世界坐标系。
CAD绝对坐标与相对坐标的切换
CAD绝对坐标与相对坐标的切换
  如果默认输入相对坐标,无论加不加@,输入的都是相对坐标,那是因为打开了“动态输入”,可以在CAD最下面的的工具栏中关掉动态输入即可。
CAD绝对坐标与相对坐标的切换
CAD绝对坐标与相对坐标的切换
      同时输入坐标时“,”时要分清中文输入还是英文输入,因为中文输入的逗号和英文输入的逗号是不同的,中文输入“,”,软件可能无法识别出来。
