[cad常见问题] CAD怎样旋转图形旋转坐标系
查看: 400|回复: 0
发表于 2015-6-30 13:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD作图完成后,为了方便观察或者贴合实际的视角,往往要进行坐标系旋转,那么坐标系旋转的方法有几种呢?下面小编来简单介绍一下。以下面三维图形为例。
  第一种:利用等轴测视角。绘制完成后我们可以在“视图”->”三维视图”->东南等轴测/西南等轴测/东北东北等轴测/东南等轴测,这四种轴测图是视角中观察,这样可以快速的看到图形的正视图、左视图和俯视图的效果。
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
  第二种,右键图形空白处,选择“平移”,然后再在空白处右键,选择“三维动态观察器”,这样就可以随意的旋转图形,从不同位置观察三维效果。
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
  第三种,输入命令符“UCS”坐标系管理命令符,然后选择X/Y/Z,然后输入角度,这个的意思是要围绕XYZ的一个轴旋转多少度的意思。
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
CAD怎样旋转图形旋转坐标系
      这三种方法都可以快速地旋转坐标系,有时为了更好的观察可以组合使用。
