惯性制砂机的运动特征及主要参数
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        惯性制砂机由破碎锥、环锥(机体)及激振器等主要部件组成。破碎锥与环锥用球形铰链相互联接。环锥通过弹性拉杆悬挂(或支承)在支承架上,激振器的偏心重块由电动机经万向联轴节带动旋转,由偏心重块产生的惯性力迫使破碎锥作旋回运动,并沿环锥内表面滚动,空行程时,破碎锥与环锥之间的间隙为,而在工作时则取决于物料的装满特性,存在间隙达到的可能性是惯性制砂机的主要特点,它可保证得到全部细粒的破碎产品。在惯性制砂机中,由于具有球形铰链,破碎锥可以占据环锥内的不同位置,支承在弹簧上的环锥也可能偏离平衡位置。
        1.运动特征:惯性制砂机运转时,由于排料口间隙以及给料条件不同,可能出现以下几种工作状态:
        a.破碎锥沿环锥内表面滚动的稳定运动状态;
        b.破碎锥与环锥内表面不规则碰撞的不稳定运动状态;
        c.破碎腔堵塞时的运动状态;
        d.在空载条件下,破碎锥与环锥内表面不发生接触的运动状态。
        为了研究惯性制砂机的设计及计算方法,首先必须了解主要零件的运动特征。由于运动存在不确定性,所以主要研究稳定运动状态。当排料口宽度在极限值以内,并在给料均匀的条件下,制砂机处于稳定运动状态。此时,可以采用动静法确定制砂机主要零件的运动特征。以机器静止时球形铰链中心K为坐标原点D,建立空间坐标系XYZ,如图1所示。稳定运动时,铰链中心KD点偏离,环锥轴线砝和破碎锥轴线胎围绕轴线Z回转。回转角速度∞等于电动机转子的角速度,环锥与破碎锥轴线间的夹角为a 运动时,破碎锥沿环锥内表面作无滑动的滚动,并绕自身轴线缓慢旋转,在整个运转时间内,偏心重块重心C均超前破碎锥与环锥的接触点妒角旋转,环锥轴线融、破碎锥轴线胎及偏心重块重心C在坐标平面XZYZXY上的投影。
    3.运动的稳定性:惯性制砂机在空载条件下,还可能出现破碎锥与环锥内表面不发生接触的运动状态。在这种状态下,破碎锥对环锥的压力等通过对惯性制砂机的试验证实,破碎比与排料口宽度有着密切的关系。当排料口宽度小于临界值时,则破碎产品中的细粒级含量随着排料口宽度的增大而增加;反之,当排料口宽度大于临界值时,则细粒级含量会急剧减少。设升惯性制砂机时,为了获得粒度较小的产品及较高的破碎效率,选取的排料口宽度S或相应的摆角a应小于临界排料口宽度或相应的临界摆角。
