[cad常见问题] CAD捕捉直线上一点确定距离的点
查看: 613|回复: 0
发表于 2015-7-14 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
画直线后,有时需要找到距离原点或者某一确定的点自己需要距离的点,比如下图,我们需要找到距离A点距离为10的点。
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
  第一种方法,画圆,以原点为圆心,距离为10,交点就是需要的点,可以输入“point”命令符进行标记。然后删除圆。
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
  第二种,偏移工具,在直线垂直方向随便画一条直线,点击偏移,然后将偏移距离确定为10,交点就是我们需要的点。
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
CAD捕捉直线上一点确定距离的点
  第三种,aotocad可以使用,但中望CAD经典版测试不能使用的方法。利用点命令符操作。
  3.1:
在命令栏输入point,回车。接着输入'cal,回车。接下来可以看到命令的提示,end,15),回车。根据命令提示先在直线上A点附近单击鼠标左键,后在直线上B点附近单击鼠标左键。这时就可以发现在直线AB上绘制了一个点。标注A点至该点的距离可以发现标注值为15。最终成果入下图。
3.2:
   该方法与方法一类似。在命令栏输入如下命令point、回车——'cal、回车——plt(end,end,0.15)、回车,接下来的操作如同方法一。
