[cad常见问题] CAD三维图形画三视图
查看: 615|回复: 0
发表于 2015-11-18 17:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘制完成图形后,为了方便展示,往往需要绘制三视图。但是三视图需要很强的空间想象力,同时对于复杂图形来说,三视图显得特别难想象。
  所以为了方便绘制三视图,我们可以利用视口工具来辅助绘制三视图。现在主流的CAD软件都支持视口工具,有些甚至支持直接生成。
  我们用常见的CAD为例。画一个长方体的三视图。
CAD三维图形画三视图
CAD三维图形画三视图
  我们输入命令符“VPORTS”进入视口面板。然后选择四个视口,在左右还是相等看个人爱好选择。然后记得将二维选择为三维。
CAD三维图形画三视图
CAD三维图形画三视图
CAD三维图形画三视图
CAD三维图形画三视图
      然后确定。可以看到,图形的三视图已经出来了。同时我们可以输入命令符“DI”辅助测量各线段长度。
CAD三维图形画三视图
CAD三维图形画三视图
