[cad常见问题] CAD标注快速添加文字
查看: 1085|回复: 0
发表于 2016-12-13 00:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘制完成图像后要进行标注,标注的时候点击标注,选取后,输入T后,然后输入文字,而且一般默认的标注文字是很小的,我们还得输入H调整行高等。
  但其实我们可以更快速一些输入文字调整行高。
  以下面的长方形为例子。
CAD标注快速添加文字
CAD标注快速添加文字
  我们一次性弄出来标注之后,再点击标注,要在哪个输入就点击哪个,在右边的属性栏中文字区域直接输入文字和高度。如果CAD版本右边没有属性栏,那就按快捷键“CTRL+1”。
CAD标注快速添加文字
CAD标注快速添加文字
CAD标注快速添加文字
CAD标注快速添加文字
     就这样,我们就可以很快地往标注里添加文字和更改文字大小了。
