[cad常见问题] CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
查看: 685|回复: 0
发表于 2016-1-4 20:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
易拉罐是我们生活中经常遇见的存储饮料的一个物体,物质材质坚固耐压,方便运输,外观美观。旋转网格命令是CAD常见的三维建模命令,可以快速的用线段围绕一个指定的轴旋转建立三维的网格图形。
  我们首先旋转工具栏“视图”->“三维视图”>“左视图”,根据易拉罐的界面画一个用于旋转的图形。主要用到直线和弧线命令,注意打开对象捕捉,以确保各个线段的相连。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
  然后我们将视角转换到东南等轴测视角。然后输入命令符“PE”,输入选择多条线段命令“M”,输入“Y”将所有线段转化为多段线,输入“J”合并a、b、c、d线段。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
  输入“surftab1’和”surftab2“,将旋转网格密度设置为36。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
  输入旋转网格命令”revsurf“选择合并后的线段为旋转线段,e线段为旋转轴进行旋转。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
  就这样,一个易拉罐的三维模型就出来了。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
     我们还可以选择渲染,为易拉罐渲染红色。
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
CAD旋转网格命令画易拉罐简易教程
